水质检测
郭景祎
第1楼2014/01/21
你再做的时候配制曲线了么?如果没配的话,显色剂和缓冲溶液是否重新配置了?如果显色剂没换的话是可以用一周前的曲线的,要是换了就有可能不一样了
水源守护者
第2楼2014/01/21
不用的,我所有试剂都是放很久用的,也没出现标线不准的情况。主要和操作有关吧。
第3楼2014/01/21
国标对于阴离子洗涤剂分析方法就亚甲蓝一个,EPA中还有个结晶紫的方法,不过大同小异,换个染料而已。此外流动注射仪有LAS的方法,不是国标,多个品牌均有,有钱的可以关注下,我们做了下没做好,听说有做的好的地方;再就是检测管法,已经研制成功,设计包装阶段,有兴趣可以关注下
妮
第4楼2014/01/21
对啊,是用的什么方法。亚甲蓝吗
yujiefang57
第5楼2014/01/21
谢谢各位!我用的是二氮杂菲萃取分光光度法,上周做完,这周一重新配了显色剂,没有换缓冲溶液,然后重走曲线就不行了。大家都是用亚甲蓝做吗?
第6楼2014/01/21
缓冲液没换,显色剂换了,然后重走曲线就不成线性了!!
第7楼2014/01/21
样品多,结果要的比较急,然后就选了二氮杂菲法萃取分光光度法!!
第8楼2014/01/21
用来二氮杂菲萃取分光光度法!
第9楼2014/01/21
你好,可不可以把你的亚甲蓝法测定的标准号给我发过来!!谢谢!!
第10楼2014/01/21
我也用二氮杂菲的,这应该是显色剂的问题,建议你重新做一下曲线
