紫外可见分光光度计(UV)
zhouyan007
第1楼2006/08/13
哥们:我建议你买台新的吧,现在不贵了
Spain
第2楼2006/08/13
直接电话生产厂家联系解决方案,不同的仪器校正方法不一样的
dujt
第3楼2006/08/13
可能软件问题
第4楼2006/08/13
可用水调成正直
wuwenrong
第5楼2006/08/13
呵呵,老机器就是会出现这个问题
zam0825
第6楼2006/08/14
参比溶液是否用错了?
hahahe
第7楼2006/08/14
用空气或水做空白重新扫描一下空白
shaweinan
第8楼2006/08/14
是仅290nm是倒峰还是所有的都是倒峰?
shapingba25
第9楼2006/08/14
现在维修费用太贵,而且不一定修好了就能用很长时间所以建议还是换新的吧
w6868
第10楼2006/08/14
你先确定你的吸收图谱用的是什么:如果是T%(透过率),那有可能是倒峰,Abs(吸光度)正好和它相反.铬酸钾现在很少用了,原因有三:1.因为溶液呈碱性,对玻璃会产生腐蚀,所以不能储藏在玻璃容器内.对石英比色皿也稍有损伤.2.它对大气中的CO2气体有很强烈的吸收.3.当波长低于230nm时,吸收值变化很快.建议用酸性重铬酸钾溶液检测.波长分别为235,257,313,350nm.
