水质检测
吱吱吱2105
第1楼2014/01/22
这个要看你用的是什么方法,每天的测试量有多大
sgxy
第2楼2014/01/22
如果用蒸馏法,费用不算低,特别是检测样品少时,再算上人工费用。
江海一叶
第3楼2014/01/22
默克有大包装检测试剂,可以降低成本
guangyin
第4楼2014/01/23
使用快速检测,比如使用HACH的设备检测,所用的试剂费用
第5楼2014/01/23
我们主要是实验室检测,一个样的成本大概十块钱,另外还有在线监测,也需要买试剂,一年大概一两万。
第6楼2014/01/24
还有人工成本需要考虑
万虽玉
第7楼2014/01/26
快速法都比较便宜,我们用的是连华的,试剂和硫酸什么的加起来差不多两块多。
蜂蜜蜜蜂
第8楼2014/01/26
楼主你可以看看连华科技的试剂哦,他们的耗材配件价格适中,大品牌,我们用的就是他们的仪器与耗材。这个是网址http://www.5bcod.com
vvsq136
第9楼2014/01/26
cod快速测定仪,试剂LH-DE试剂500个样装,1块多钱一个样。很划算的,而且消解使用的专用消解器,功耗特别小,一次做十几个样,耗电不到一度,比起回流法的电炉子一小时一度的功耗来,可以忽略不计。
胖小猪笨笨
第10楼2014/01/26
国标回流法测值可靠是毋庸置疑的,不过用的试剂量大,价钱也很高啊,二次污染也很大,对人员操作的要求也很高。我们用连华的快速测定方法,试剂大概是1-2块钱一个样,总体来说省了不少钱,一周或者半个月做一次国标对比下,数据还可以,建议楼主最好两种都用可以一段时间对比下。
