直读光谱
老难人
第1楼2008/12/12
估计以后CCD发展较好的。但是目前还是光电倍增管好些。
wasoxford
第2楼2008/12/12
为什么呢?
wccd
第3楼2009/03/24
PMT光电倍增(真空)管是点(或线)测量,可在常温下测量有较好的信噪比,但每个(通道)元素对应一个PMT,元素越多PMT越多。CCD(电荷藕合器件)是面扫描(分区)测量,须要深冷处理(以提高信噪比),但数量远少于PMT,三个CCD(分三个段或三个区)就可覆盖绝大多数元素(全谱)。综上所述,PMT和CCD(注:和数码相机的CCD有区别)各有千秋,目前来说不可能互相代替(替换)。
第5楼2009/04/10
整个波长范围内的所有谱线均可利用,我们可以选择所有的最佳线来进行分析,不会因为空间有限而被迫放弃某些最佳线 对于任何一个元素,都有许多谱线可供选择,能够覆盖完整的含量范围。对于某个特定的含量范围,我们也可以同时选择几条谱线进行分析,对这些谱线的结果进行平均,这样可以提高分析结果的再现性 根据用户的需要,可以添加额外的谱线(针对不常见的元素)。这可以在仪器生产时完成,或者在用户现场完成 在用户现场可以添加新的基体,而且无须对硬件做任何改动
chauchylan
第6楼2009/04/11
我想CCD与PMT最大的区别在于:与全谱ICP-OES相似,CCD可以查看谱图,观察被测元素的干扰情况,但PMT则不行
zhuzhi
第7楼2010/05/08
光电倍增管(光电转换,电流放大作用)信噪比大,灵敏度高,疲劳恢复快,CCD(高灵敏度特性和多道特性)检测噪音低,信号同步测定,可实现“全谱”测定,但无电流放大功能,故没有PMT灵敏度高
wjl9731
第8楼2010/05/10
牛津的仪器不就使用的全部是ccd吗?我认为CCD的光谱仪和用光电倍增管的光谱仪没有可比性,在同等条件下比较的话我建议还是光电倍增管的光谱仪。
草原之恋
第9楼2010/05/11
CCD的检测器属于新事物,其耐用性稳定性还需要时间和大量事实来验证。
thomasxia2003
第10楼2010/05/12
各有所长吧,看你做什么工作,如果只是给产品分一下类CCD非常好用,如果做低含量的分析最好选择PMT。PMT的稳定性会好一些!
jtjywj
第11楼2010/08/26
如在钢铁企业,进行生产检验采用CCD好,还是PMT好,采用CCD对检测环境如温度等有没有要求,它的稳定性如何呢?
