气相色谱(GC)
yqchun
第1楼2014/01/24
以前在液化气市场6元钱买的,用了好多年。
开封汴梁
第2楼2014/01/24
在仪器上用的吗?点火的时候会引起其他故障吗?
安平
第3楼2014/01/24
是那种有电火花的么? 最好不使用,点火的时候电磁干扰比较大。
第4楼2014/01/24
有些抗干扰能力差的GC,有时候会发生点火时仪器死机。 明火的反而好。有一种比较老的是铂丝的,直流供电,现在少见了。
第5楼2014/01/24
以前用的用的脉冲点火,就是点火瞬间,电流过大,直接导致死机了,现在想找一个小功率的
第6楼2014/01/24
就是用在色谱上,那能引起什么故障,就点个火,打火机也行,有点大惊小怪。
雨木霖
第7楼2014/01/24
如果给FID点火,建议用打火机。
zyl3367898
第8楼2014/01/24
脉冲点型号在哪个位置?没仔细看过。
第9楼2014/01/25
应该是点火枪的意思。
qqqid
第10楼2014/01/25
脉冲点火器,是用直流高压击穿空气放电,用电火花点燃火焰,这个放电和闪电相似,会释放强电磁干扰,比静电的危害大。用电火花在FID的收集极旁点火,会给FID的高倍放大器输入强干扰,轻则使放大器饱和而截止,重则损坏放大器电路。打火机火焰点火不存在这样的问题。
