纺织品检测
tianqi20
第1楼2014/01/24
这种情况遇到的多了,今天就遇到三个毛巾样品,花色太多,不够检验的,我们一般遇到这种情况是让其再送样品。保证检验用量。
wulin321
第2楼2014/01/24
那就不是一个样品了,可以几个单品做一套测试吗
石头雨
第3楼2014/01/24
一种方法是要求客户送样至满足要求,二种方法是将颜色进行合并,统一测试。
第4楼2014/01/25
这是成品,单独包装出售的,再送样也不是这件产品,可以多件产品算一个测试吗
第5楼2014/01/27
多件产品算作一个测试是可以的。
第6楼2014/01/27
这个有标准要求吗
第7楼2014/01/27
如果单件样品不够测试所有的项目的话,不就可以拿同批次同颜色的足量样品吗?
第8楼2014/01/27
这是成品,成品不知有没有这样的标准要求,面料检测是有这个要求的
第9楼2014/02/06
成品的话也可以通过剪取小样然后在规定的尺寸的试样上缝制成带有各种颜色的标准试样。
第10楼2014/02/06
关键是成品小,花色不够检测
