各位亲:
我最近一直在用PE的AA800原子吸收做土壤中的铅(石墨炉法),在我摸索的条件最好的情况下(干燥温度1:110℃,坡升温度 3S,保持温度30s;干燥温度2:130℃,坡升温度 15S,保持温度30s;灰化温度:550℃,坡升温度 10S,保持温度30s;原子化温度:1700℃,坡升温度 0S,保持温度5s;除残温度1:2450℃,坡升温度 1S,保持温度4s;),水剂的质控样在范围内,可是我的土壤始终没在范围内,测出来一般值在4.0到5.0mg/KG(浓度值为40至50mg/L),可是真值是11到13mg/KG,最好的时候也就才这点值,比真值低近3倍。
我们用了2%磷酸二氢铵做基体改进剂,5微升。总的进样量是试样20微升,稀释剂10微升,基改剂5微升。相同的样品用火焰法测Cu、Zn等都在范围内,石墨炉的镉也在范围内,可是石墨炉测“铅”就始终不在范围啊,各位大侠们,求指点点点啊。。。。。。愁得啊???
以下是我自己找得最佳条件下样品的谱图和测定值图片,亲们,帮忙看看。
我的消解过程是:0.4g土壤样,5d水润湿,10mL王水于110℃下消解1h,然后加9mL氢氟酸,3毫升高氯酸于130℃下消解6h,隔夜放置后加1mL水于150℃下赶酸。
消解后定容到50mL的,样品是GSS-20,是新疆鄯善盐碱土。
