液质联用(LCMS)
dulcinea
第1楼2014/01/26
我做的是水中的毒死蜱, 上传的都是tic图, 仪器是agilent的6460, 小哥我以前是做气相色谱和ICP-MS的,被领导捉来做液相串联质谱, 肚子里的干货真是捉襟见肘。这个我做了大概有两三遍, 每次都是前几针特别奇怪, 后几针比较好;接着我一看出峰时间比较靠前, 我就把stop time设成是3分钟, 然后就没峰了....
sukiliang
第2楼2014/01/26
安捷伦的仪器一般第一针不要!如果方法没变,估计柱子没平衡好吧!
第3楼2014/01/26
后运行时间是多少啊?stop time 设置成3min后就开始跑第二个样?这样柱子还没平行好!要么后面加个3.01min b是30d是70, 11min b是30d是70不过这样会记录色谱图会大点!
胜邪
第4楼2014/01/27
先进一针C2,然后走3针BLK.再做实验。
hua325
第5楼2014/01/29
漏液,估计是
ie4680180
第6楼2014/02/05
是的,而且第一个组分的峰确实易变态。但不影响定量的。呵呵
cpu_ana
第7楼2014/02/10
1 这个B泵估计是强洗脱溶剂2 看梯度程序,觉得没有给流动相平衡时间,像agilent的液相都有一个post time来做梯度平衡的3 保留时间变化,基本和MS没关系,和LC关系最大
第8楼2014/02/11
嗯嗯, 谢谢了,去安捷伦培训的时候选的是液质三重联用的课程, 液相的没上, 再加上他们现在仪器都是uplc的, 一个样一分多钟就出了... 导致我对古董机器柱子平衡不平衡概念不是很清楚, 现在我有这个概念了, 有空就去试试.
第9楼2014/02/11
嗯 好的 谢谢. 以前做气相和icp的, 对平衡不平衡没啥概念, 看样子就是这个地方出错了, 感谢指导.
第10楼2014/02/12
梁老师,另外请教一下, 像我这种情况, 后运行时间多长合适呢?液相的柱子平衡时间有什么原则可以参考呢
