化学药检测
云雀
第1楼2014/01/27
这个没算过,同求~
第2楼2014/01/27
在哪看到的这个问题呢
erge
第3楼2014/01/27
一个海归博士做的报告提到过,还说也经常用,但个人从来没算过
zhoujin83
第4楼2014/01/28
这个一般是滴定法用的吧。我也没算过。
青林
第5楼2014/01/28
电脑软件中有计算的,会直接给数据
第6楼2014/01/28
直接给数据?那也得算下LOD和LOQ吧?
第7楼2014/01/28
报告中是这么说的不解的是standard deviation是怎么算的啊?
tianru的爸爸
第8楼2014/01/31
如果那位博士给出的公式是经过严格的理论推算出的,或者大量数据推算出的经验公式,那就按照这个方法是可以计算出LOD和LOQ的。只是现在只有一个结论,没有推算过程,如果有,就好理解了。
第9楼2014/02/01
没有过程,他只给了这个公式。
第10楼2014/02/28
看来他也是没有完全搞懂啊
