水质检测
郭景祎
第1楼2014/01/29
其实你算一下,是3%的误差,其实也还行,你们自己关于误差允许范围是怎么规定的?
gbluo324
第2楼2014/01/29
500的标准样,不确定度一般在15左右。楼主可参考环境标准样品的结果。
zyl3367898
第3楼2014/01/30
没买过标准品,一直以校核样为准,不知样品的含量要不要上浮,上浮多少。
lczhfj
第4楼2014/02/07
COD校核样是新配制的么?配制有多长时间了?
名字长了容易引起注意
第5楼2014/02/08
500的标准值不能推出1000的标准值,浓度的高低本身在测定时就有误差
妮
第6楼2014/02/08
多多少少有误差的,你可以多做几个平行,应该可以看出
chemistryren
第7楼2014/02/08
感觉这个偏差还可以接受。
第8楼2014/02/10
多少范围是可以接受范围
第9楼2014/02/10
根据你工作的需要啊,不同的需要就有不同的合格范围。
第10楼2014/02/11
那么1000的校核样会有多少误差?
