ICP光谱
SOMS课题组
第1楼2006/08/14
样品0.5g/T就是0.5毫克/公斤,不管是ICP、ICP-AES、ICP-MS AAS还是UV都蛮难作的,样品处理好,用萃取法,再用以上这些方法作!!
LiveBandit
第2楼2006/08/14
用分光光度计可以做吧? 有这方面的分析资料来分享一下吗?我也想在研究这两个元素呢。
第3楼2006/08/14
请参见有色地质规程YD2.1.3-91试金光谱法测定金、铂、钯、铱、铑、钌;YD2.1.4-91试金光谱法测定矿石中铂族元素;这两种方法前期样品处理方法后均可以采用ICP测定。YD2.1.14-91DCP直读光谱法测定矿石中铂、钯;方法检出限为ω(Pt)/10-9>2;ω(Pd)/10-9>0.5,远远的能满足您的检测要求,同样可以采用ICP来进行测量。
zhukun
第4楼2006/08/15
矿石中的Pt、Pd经富集后,可用ICP-AES检出
quhaiyun
第5楼2006/08/17
样品消解后ICP-AES直接测定不太可能
第6楼2006/08/17
可以的安全在线监测系统SOMS解决方案重金属及元素痕量分析部分资料里有关于这两个元素痕量分析的紫外可见光体系方法的http://www.jameskin.net/ultimate-analysis.rar或者本网站的资料下载板块中都有免费下载的!!
东北虎
第7楼2006/08/17
分离富集后作,没问题的.我以前作过
jiajiaheng
第8楼2006/09/21
肯定能做,分离富集的方法也有很多,文献也不少
