气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/02/02
惠普的5890plus在室温10度时候开过,无什么问题。
安平
第2楼2014/02/03
这台仪器可能有点问题吧,但是应该保持实验室温度的。
雨木霖
第3楼2014/02/03
按理说,虽然气相室温度有一定要求,不过也不应该严苛到温度差一点就开不了机的程度上。可能你的仪器哪里有问题了。
xiao-jin
第4楼2014/02/03
在仪器使用说明书中都会对仪器的使用环境有个要求,它可以确保仪器能在一个正常环境下使用,这对于使用人、仪器都有益处,否则只能降低仪器的使用寿命、增加仪器的故障率和影响仪器测试的精度。
尘
第5楼2014/02/03
GC-2014是10℃就会报警
第6楼2014/02/03
报警,但是可以正常使用的。
zyl3367898
第7楼2014/02/03
别人的瓦里安气相温度低会报警,不能使用吗?不会只是我这一台有毛病吗?
第8楼2014/02/03
shimadzu 低温报警,但是可以正常使用的。
xdzh130
第9楼2014/02/06
我的450-GC在室温低于6、7度时,开机自检过程中将报错,开空调将室温升上去(房间约20M2,空调离仪器较远,一般设定25度)约半小时后即可正常开机。
qinghao108
第10楼2014/02/07
最好是25正负2摄氏度,一般别超正负5就应该没问题
