气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/08/18
楼主以前拆过ECD吗?专家给楼主支个招吧!
guohua
第2楼2011/08/18
戳不过去是正常的,如果堵了,溶剂峰也没有的。你可以拆开尾吹转换器 看一下,里面有没有问题。
wule
第3楼2011/08/18
那个厂家仪器啊,检测器端一般有能拆下来的插件,可能是这里堵了,拆下来看看。检测器一般不会堵的。
jcj1984
第4楼2011/08/18
拆下检测器那头可拆的部件看看
baiqpl
第5楼2011/08/18
谢谢各位,问题解决了,是石墨垫圈破损了一部分堵在了柱接头里面,我跟同事把尾吹转换器和柱接头部分拆开,拿出衬管,把破损堵在里面的石墨垫圈取出来,就好了。。但是还没进样。。不知道能不能正常出峰。。我们的仪器是安捷伦7890的。。
第6楼2011/08/18
又出现新的问题了。。检测器重新装好了之后。。基线达到80000多(为什么基线会这样高?)花了几个小时慢慢降到300多。。还在缓慢降中。。我进了一针空白溶剂正己烷,基线飘到3000多。程序走完之后,温度降下来,基线也降下来。。然后我再进一针菊酯标样,温度升上去,基线也随之飘到3000多,能出峰,但这样的图谱实在没办法积分。。请教各位这到底是神马情况。。该怎么处理啦。。
第7楼2011/08/18
在我一个同事的帮助下拆的,我是新手,不敢单独做这样的事情哦
锦儿
第8楼2011/08/19
期待解决的办法~~
MMYG
第9楼2011/08/19
我们遇到过这情况,800告诉我可能石墨锥碎了。。其实800还是能解决很多问题的
第10楼2011/08/19
ECD检测器不允许拆的??好像工程师上门也不拆。。。。。。
