气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/01/14
重新做下曲线就是了。
forth
第2楼2014/01/14
氢空比变了,响应值当然会变,方法固定后重新走曲线,样品也要用同样的方法分析。
zyl3367898
第3楼2014/01/14
色谱峰明显前伸,气流调节不对。
yqchun
第4楼2014/01/15
问题找到了,检测器喷嘴上的极化电压只有18V了,应该是250v。准备换高压电路板。
oranbp
第5楼2014/01/15
LZ发的那个正常的图也明显不正常,平头峰分明是过载了
第6楼2014/01/15
可是自从买了色谱就是平头峰?是不是被骗了?
第7楼2014/01/15
平头与前伸都要减少进样量。
第8楼2014/01/15
出现新问题了,我拆开电路,里面的极化电路板里就没有产生200v的线路。今天问了总部的工程师,他说也不可思议。电路走向是这样的,变压器--保险管板--极化电路板--FID。下面是我用手机拍的,帮忙看看。我的电话是15837935841,洛阳,发个短信我给你打过去。
第9楼2014/01/15
第一块是极化电路板,右边是进,大约是交流20v,左边是出,去检测器,电压是直流~±20v中间是地。第二块板是保险管板,就是把从变压器来的交流电接上保险。右下角写的“+-250v“的地方实际只有+-20V左右。变压器所以的输出我都测过,与上面的标示完全相符,最大电压是45v。
第10楼2014/01/15
不懂,是调整电压的最大值吗?
