wenjunn
第2楼2013/05/12
采用QQQ进行分析时候,定量离子对的选择一般是母离子就是准分子离子,子离子是最优碰撞条件下的响应最高的子离子。
母离子在优化其准分子离子时候,可能会出现一些加合离子峰,例如加钠,加钾,或者是负离子模式下的加醋酸根等。一般只要流动相的条件稳定,这些加合离子稳定,都可以作为母离子。
子离子优化一般是在默认的碰撞气压力下,不断的调节碰撞电压,然后记录产生的子离子及其响应值,针对每一个子离子绘制一条横坐标为碰撞电压,纵坐标为绝对响应的碰撞曲线,找到响应最高时候的碰撞电压,所以一般可以有好几个子离子可以选择。所以如果这个离子对的基质效应或者是串扰等情况没有的话,都可以选择,但是如果有串扰等情况,可以考虑选择其他的子离子了。
至于定性离子选择,我倒是不太清楚,不好瞎说了。
