农残检测
附件:
hza123
第1楼2014/02/08
无水硫酸钠应该也可以的,我想应该是氯化钠溶解性会好点,这里主要是为了促进有机相和水相分层。而不是除水。
zyl3367898
第2楼2014/02/08
氯化钠成本低,更易促进有机相与水相分层,有时加的氯化钠少了,出现溶液浑浊,再加氯化钠就让乙腈与水相分离清晰。
雾非雾
第3楼2014/02/08
NY的方法比较粗,按它方法前处理后的样液可能是含少量水的,严谨的方法在乙腈与水分离后是要用无水硫酸钠除水的。
vcningmeng
第4楼2014/02/08
估计含水量在10%以上,即使是加入过量的无水硫酸钠,乙腈和水的混合溶液里面也有5%左右的水,有兴趣可以用水分仪测定一下含水率。
MMYG
第5楼2014/02/08
应该是原理不一样:氯化钠是使乙腈和水分层;无水硫酸钠是吸水
tiantaishan
第6楼2014/02/08
加入氯化钠是提高溶剂的极性,使乙腈和水分层,应该能达到90%,综合提取效果好,可以兼顾弱极性和强极性的农药残留,但除去杂质的效果差(提取效果和除杂不能兼得),同时由于乙腈蒸汽压较低,浓缩慢,会导致挥发性强的农药回收率低(不校正回收率)。硫酸钠是脱水,而且会吸潮结块,同时存在部分吸附,效果比氯化钠差(不可能去超声,震荡来使硫酸钠结块溶解,相对耗时麻烦的多)。但蔬菜等干扰较少(而且含水就达到90%以上),大部分检测起来简单,不净化就没有多大干扰
Lee-L
第7楼2014/02/09
很明白!谢谢您!
第8楼2014/02/09
是这样!可是近气相分析不需要除水吗?
第9楼2014/02/09
哦!一般是要多加些,能看出来有氯化钠晶体没有溶解就OK吗?
第10楼2014/02/09
是哦!我也考虑应该除下水!
