气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/02/07
S/SL进样口的压力传感器不是隔垫吹扫出口的压力,而是隔垫吹扫前面的压力,和柱前压是相当的。
王笑彡
第2楼2014/02/07
额,可是柱和压力传感器在不同的支路啊,这也能相当?
第3楼2014/02/07
就是这张图,pressure sensor测量到的压力点的压力都是相同的。
第4楼2014/02/07
神马原理啊,不科学啊
第5楼2014/02/07
如果在某一点安装压力传感器或压力表,则这个点周围的压力就是一样的。
qqqid
第6楼2014/02/21
隔垫吹扫这一流路和进样口腔体是直通的,中间没有气阻,气流是有支路的,气压没有支路,隔垫吹扫引出管内的压力和进样口腔体内的压力相同,所以压力传感器安装在图中位置,可以测量进样口内的气压。
guohua
第7楼2014/02/27
我们中学里学过的连通器原理,所以在隔垫吹扫气阻前压力和内部是一样的。
第8楼2014/02/27
回想一下中学学的连通器原理,压力是一样的。
第9楼2014/03/11
不知道楼主明白了吗?
侠客行008
第10楼2014/04/22
从理论上讲,把SSL的柱头压传感器直接放在色谱柱的入口端,零距离接触,那当然最好。但是,从工程实现的角度,很难做到把压力传感器放在柱头。 而且,从传感器的电气性能和寿命程度来看,我们希望压力传感器远离高温。从模块化安装的角度,结合前面有同学说的连通器原理,再假定整个进样口内部无气阻。那么目前6890和7890的SSL EPC的柱头压传感器设计位置已经是最好的这种折中了。
