水质检测
会师楼
第1楼2014/02/08
这些仪器的自检一般就其实是做实验,实验结果和你预期的一样,那就成了呗。我是这么理解的。
郭景祎
第2楼2014/02/08
恩,因为咱也没办法把它拆开看看,只能看看是不是正常使用,那期限呢?怎么确定
sudnlos
第3楼2014/02/08
不需要检定、校准的仪器设备应进行功能和性能的验证。“自检”这个词很不恰当。检定、校准,以及期间核查有它的期限和时机。而这种功能和性能的验证,只要能保证正常运行即可,可以采取简单易行的办法。比如冰箱,可以在里面合理位置放置一个温度计,来监视里面的温度。
老兵
第4楼2014/02/08
这些均属于非强检仪器,自定就行了,检定方法比如参考JJG、仪器所给的技术指标或行业标准中的技术条件要求等;自检的周期也是根据使用的程度和皮实程度自定,没有统一的要求。
梧桐烟火
第5楼2014/02/08
辅助设备定期检查功能是否正常,表标记就行了。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/02/08
电热套也能自检吗?
lczhfj
第7楼2014/02/08
对其性能进行确认就可以了。时间可以是一年或合适的其它时间间隔。
第8楼2014/02/08
恩,我们现在就是这样做的,鼓风干燥箱也是如此
第9楼2014/02/08
那也就是吧相应的内容编进自己的程序文件就可以了
第10楼2014/02/08
恩,我们目前是这样的
