phillyrin
第5楼2014/02/13
做天然产物定性,尤其是复杂点儿的未知物,首先考虑离子阱。因为可以做多级。复杂点儿的东西,有时候二级上都看不出个所以然出来。不太复杂的,Qtrap什么的。就可以了。
至于精确质量数,如果资金充足,可以考虑带TOF,Orbitrap,ICR的。
如果没有那么多资金,而且不那么复杂的话。QTof,Qtrap,Q-exactive什么的,也就够了。
选什么完全取决于你的预算。1kw买什么都好商量,300w可选的余地就不大了。就这样。
至于QqQ做天然产物,让操作员给你先做一级全扫描,然后挑出要做的离子做二级子离子(产物离子)扫描。剩下的,就是要自己解谱了。
