ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/02/09
ICP-OES、ICP-MS、XRF等只能得到元素总量,不能得到元素价态信息。国外有用穆斯堡尔谱仪对固体样品进行元素价态原位分析(比如 Fe2+ Fe3+ 含量)。
wanxiaohong1988
第2楼2014/02/09
对于大部分无机金属化合物,采用合适的前处理方法均可用ICP-OES或ICP-MS分析所含的无机元素及得到各元素的质量分数,无法区分元素价态
jiasheng
第3楼2014/02/09
是否可以讲下您测试时采用的标准,这样更加有针对性。元素价态需要联用技术。
gegeyc88
第4楼2014/02/10
具体是怎么样的呢,有没有什么资料可以借鉴一下
第5楼2014/02/10
谢谢!质量分数可以确定应该差不多啦!
第6楼2014/02/10
这个仪器跟icp比起来这么有优势,不知道价钱怎么样?
luojing0996
第7楼2014/02/10
ICP-MS多了个质谱,要贵几十万吧
sonne86400
第8楼2014/02/11
这个只能分析总数分析不了价态
wnnzl
第9楼2014/02/11
跟你需要测定的元素种类和含量水平有关,来决定oes还是ms更合适
光哥
第10楼2014/02/12
这,了解一下就好。不说这仪器有多冷门,能做且做好这个设备的,国内多半也很稀少吧。如果是主成分(百分含量或以上)的,印象里SEM也可以做无损的价态分析。您可以去相应的板块咨询下
