气相色谱(GC)
【四季风】
第1楼2014/02/09
应该放在检测器上面
安平
第2楼2014/02/10
个人认为,必要性不太大。
hotdog2006
第3楼2014/02/10
检测器上方。
雨木霖
第4楼2014/02/10
不如排风罩大一点,进样器和检测器一起抽了吧
第5楼2014/02/10
真需要的话,靠近分流出口。
第6楼2014/02/10
样品瓶都有垫片的,溶剂挥发不会太严重。 不像液相。 检测器部分一般会燃烧掉,或者要求排放室外(ECD)。
第7楼2014/02/10
样品量太少,可以不考虑这个问题。
第8楼2014/02/10
自动进样扎过的垫子就烂了。总是难免挥发的。
zyl3367898
第9楼2014/02/10
看来还是放检测器上面抽气好。
forth
第10楼2014/02/11
我们每台仪器有两个,目前仪器比较少,没有楼主的烦恼
