红外光谱(IR)
Rainbee
第1楼2014/02/10
或者這兩個圖是否有關聯~~~~~
延陵子
第2楼2014/02/10
一个简单有效的方法,就是将一个图谱保存用户图谱库中图谱!然后,比较另外一个图谱。可以看到吻合率数据。而且,可以比较峰位置、峰型等等不同条件。
第3楼2014/02/10
当然也可以用软件搜搜吻合的计算机数据库里的物质。
第4楼2014/02/11
先謝過了看兩個峰位置基本一致,最大的差異就是3300、1700的強度差異比較大,能解釋是什麼原因造成的嗎?
tangtang
第5楼2014/02/11
用原始数据检索。
xulinshou9742
第6楼2014/02/12
应该是脂肪酸。
第7楼2014/02/13
看兩個峰位置基本一致,最大的差異就是3300、1700的強度差異比較大,能解釋是什麼原因造成的嗎?——————————主要还是羰基问题,就是1700峰。通常羰基在红外还是很灵敏的,蓝色图谱这儿很小,说明量很少,或者屏蔽了。脂肪酸感觉至少不是直链脂肪酸。1420和1380有点信号,但多CH2的信号不强。
报名即领材料、环境12大解决方案
