气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/10
机械泵上的一个过滤用的
wazcq
第2楼2014/02/10
哦,你说的是RP油过滤器
watertime
第3楼2014/02/10
RP:rotary pump
雾非雾
第4楼2014/02/10
气质上机械泵上的那个过滤器,是一次性用的,用一段时间饱和了就要换新的了,我们结果就没安,直接把废气通往室外算了。这样不环保,不过省钱了。
第5楼2014/02/10
可以直接引一根管到万向抽提那里,这样可以减轻对仪器操作人员的影响。
花开见我
第6楼2014/02/10
怎么看饱和不饱和啊?还是说大概用到一段时间,就要更换
symmacros
第7楼2014/02/10
如果开机时候有味道,就需要更换。
第8楼2014/02/10
我的一年多了,还没换呢。。
第9楼2014/02/10
开机时还真没注意这个过滤器有无味道。不过另一台岛津的,就是通过一个软管接到室外,避免更换的麻烦。
第10楼2014/02/10
我的这个三年啦,还没换过呢。不知道饱和没。
