气质联用(GCMS)
蓝是那么的天 2014/02/10
如果温度过高可能会导致离子源的氧化,不过弱弱的问一句就算不降到50°开机离子源温度能有多高?
千层峰 2014/02/10
我一般在真空状态较好的时候才加热离子源的。。 像楼主这样,偶尔一两次也没多大影响。
jiangwibo 2014/02/14
没太大问题,PE的离子源用砂布打磨清洗的,挺皮实的,下次注意下就行了。
牛二
第1楼2014/02/10
PE的没用过貌似安的不会有影响
symmacros
第2楼2014/02/10
真空一般抽起来比较快,一般无什么影响,下次注意就行。
千层峰
第3楼2014/02/10
请问 当时离子源温度是多少呢??
蓝是那么的天
第4楼2014/02/10
yanglinyuan5
第5楼2014/02/10
250度
第6楼2014/02/10
离子源温度设为250,开机的时候没改过来,发现时温度都升到250了
tang566
第8楼2014/02/10
影响不大,在真空度不好时,升温离子源,离子源易脏。
轻风淡云
第9楼2014/02/10
还有这一说啊!以前没注意过打开MS电源自动抽真空,随后就点应用升温了。
第10楼2014/02/10
我一般在真空状态较好的时候才加热离子源的。。像楼主这样,偶尔一两次也没多大影响。
第11楼2014/02/10
离子源之前有洗过吗?如果是持续使用的离子源相当于在高温下钝化了挺长的时间,被氧化的可能性大大降低,不过要是不放心做好重新清洗钝化下。
