xuquanhui
第8楼2014/03/26
欧盟玩具指令2009/48/EC将玩具分成I/II/III类,限值分别是0.2/0.02/0.005 mg/kg,迁移时稀释了50倍,变成4/0.4/0.1ppb了,非常苛刻。据说欧盟定该限值时有很多争议,有用毒理的方法计算,有从保护儿童的角度要提高要求,也有从化学分析的角度提出异议,还有从材料的角度要求只对高风险材料检测其他材料豁免,等等。后来可能是毒理的计算占了上风,限值定在0.2/0.02/0.005 mg/kg。但不管过程如何,现在已经是正式发布的法规,只能执行。简单的理解,欧盟的意思就是:我首先保证标准限值对儿童是安全的,至于能否检测、怎么检测事情交给化学工作者去做。
去年底,欧盟委员会还就玩具中六价铬向健康和环境风险科学委员咨询。大概意思是问2009/48/EC的限值是否足够安全,因为其毒理评估是以1999年的六价铬安全限量为基础,但加州环境健康危害评估委员会在2011年发布饮用水中的六价铬限量(0.02ppb),安全限量更低,所以它咨询是否还有必要降低限值。然后,暂时就没有然后了。如果限值还要降低,那就真晕死了。
阶前尘
第9楼2014/03/26
看来以后再做的话要富集了!
