当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦7800型icpms加装
  • Ins_0311337f
    2023/11/23
ICP-MS
  • 想问一下,这个型号的仪器加装哪些气体比较划算
  • timstoicpms
    第1楼2023/11/24
    Agilent 7800 ICP-MS 已于 2020年末停产,
    目前在售型号是 7850 (2020年末发布)、7900(2014年1月发布),都标配 冷却气、辅助气、载气、补偿气/稀释气、碰撞池 He 气路;
    你所谓的加装,无非就是 碰撞反应池 增加第二路 H2 —— 如果你铁了心要 加装 H2,那你应该是8900的目标客户。
  • 次元之暗面
    第2楼2023/11/24
    你应该看看你到底有没有必要加装第二路反应气。
  • jerry
    第3楼2023/11/25
    看你要做什么样品,做到什么程度,反应气很多常规应用用不到,只用氦气就行
  • Ins_0311337f
    第4楼2023/11/28
    主要是有些元素做不好,所以才考虑加装
  • Ins_0311337f
    第5楼2023/11/28
    主要测五水硫酸铜里面的钠、钾、钙、铁、镉、铅、砷、汞、钴、钒、镍;钙的线性(100ng/ml-800ng/ml)一直不是很好,就想着加装一下其他气体
    jerry(Insm_1d6f3df3) 发表:看你要做什么样品,做到什么程度,反应气很多常规应用用不到,只用氦气就行
  • Ins_0311337f
    第6楼2023/11/28
    那加装气体大约需要多少钱呢?
    次元之暗面(v3195919) 发表:你应该看看你到底有没有必要加装第二路反应气。
  • Ins_0311337f
    第7楼2023/11/28
    老板应该不会再买一台8900,老板的想法应该是能加装就加装,重新买一台太贵了??
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:Agilent 7800 ICP-MS 已于 2020年末停产,目前在售型号是 7850 (2020年末发布)、7900(2014年1月发布),都标配 冷却气、辅助气、载气、补偿气/稀释气、碰撞池 He 气路;你所谓的加装,无非就是 碰撞反应池 增加第二路 H2 —— 如果你铁了心要 加装 H2,那你应该是8900的目标客户。
  • timstoicpms
    第8楼2023/11/28
    Cd Pb Hg Co V Ni,用标配的 He模式即可
    Na K Ca Fe As 在 碰撞反应池 H2模式下测试很简单
    在客户现场 升级第二路氢气,要 1万多美元;
    把 标配的 单一 He MFC 拆下,换上 同时具有 He和H2气路 的 MFC
    Ins_0311337f(Ins_0311337f) 发表:主要测五水硫酸铜里面的钠、钾、钙、铁、镉、铅、砷、汞、钴、钒、镍;钙的线性(100ng/ml-800ng/ml)一直不是很好,就想着加装一下其他气体
  • timstoicpms
    第9楼2023/11/28
    当初 就该买 7900,而不是 7800;
    (1)如果是 7900#200 半导体型号,标配 H2 He 气路
    (2)如果是 7900普通型号,也可在主机下单时, 在工厂里配上 H2、He 气路(而不是现在这种,要现场加装)
    综上推测,你老板也舍不得掏钱 现场加装氢气气路。
    Ins_0311337f(Ins_0311337f) 发表:老板应该不会再买一台8900,老板的想法应该是能加装就加装,重新买一台太贵了??
  • 次元之暗面
    第10楼2023/11/28
    我的建议是用icp做。不行的话火焰aa用高效雾化器做这个浓度钙也不是问题。
