ICP光谱
ldgfive
第1楼2014/02/11
我们一般使用氧气减压阀,代替氩气减压阀
千层峰
第2楼2014/02/11
40L钢瓶 记得是15MPa。杜瓦罐也用过,不过没留意。。
tang566
第3楼2014/02/11
量程是多大的?
第4楼2014/02/11
用于液氩的减压阀总表是25MPa分表是2.5Mpa
timstoicpms
第5楼2014/02/11
钢瓶充满气时内压通常是12-13MPa,所以减压阀右表总是25MPa。ICP-OES或ICP-MS需要的输入压力通常是0.6-0.8 MPa,所以减压阀左表可以是1.6MPa或2.5MPa。
第6楼2014/02/11
你们用的是40L钢瓶气还是液氩?
守一
第7楼2014/02/11
我们也是用的这款,看表头螺母有生锈迹象,我们去年就因为一个表头生锈爆表了,后面维修换了一个表头
第8楼2014/02/11
我们也是用那款,40L钢瓶的,满瓶约13MPa
第9楼2014/02/11
40L的满瓶气压力差不多。
依风1986
第10楼2014/02/14
用于液氩的减压阀总表是25MPa分表是1.6Mpa品牌是AMFLO忘记拍照了
