气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/02/13
萘的保留时间很容易受溶剂干扰,要警惕。不管稀释或不稀释,萘都在那里。只是您设置的寻峰条件将屏蔽掉了,电脑代替了人脑思维而已。
蓝是那么的天
第2楼2014/02/13
首先楼主是自动积分还是手动积分?其次楼主的稀释溶剂有没有测试过萘,确认过萘是否空白?
tang566
第3楼2014/02/13
提前了0.2min,保留时间差异还有点大。假如稀释的样品溶液时,没有引入污染,稀释的样品溶液有,那么原样品溶液里根定也能找奈的峰。
千层峰
第4楼2014/02/13
你用什么做溶剂呢??有些溶剂含有萘的。。我用的甲苯就含萘。。
咏荧
第5楼2014/02/13
我做了空白没有萘,用二氯乙烷+正己烷做溶剂的
第6楼2014/02/13
自动积分的,空白做过测试无萘的
第7楼2014/02/13
有萘的峰,但是时间不一样,且含量偏差几百个ppm呢,就是很奇怪,不知道问题出在哪里,而且定量是萘的出峰峰型也不好,有点拖尾
第8楼2014/02/13
自动积分容易出现漏积或者积到假阳性的峰,最好还是手动积分。
第9楼2014/02/13
但是稀释与不稀释萘的含量差了几百个ppm就有点奇怪呢
第10楼2014/02/13
我用5MS柱子,做PAH,里面的萘峰型也拖尾的。。
