气质联用(GCMS)
天高海阔
第1楼2010/08/26
初始50℃以5℃/min升至280℃保持10min后,以10℃/min降至60℃保持2min后以8℃/min 升至310℃保持15min以10℃/min降至50℃仅供参考
cjf06301
第2楼2010/08/27
那十五米的柱子一般怎样老化呢?
阿宝
第3楼2010/08/27
升温过程中,多加几个停留更好
symmacros
第4楼2010/08/27
下面是安捷伦推荐的老化柱子的方法:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足
第5楼2010/08/27
和30m长的柱子的老化程序升温是一样的。
雾非雾
第6楼2010/08/27
老化时可以用尽量慢一些的升温速度,这样一般一个老化程序需120-180分钟(高温段至少保持40min)。然后运行2-3次老化程序即可。
dence
第7楼2010/08/27
上次听工程师说的比较好的老化柱子的方法:进样口280度,分流比设为100起始50度保持5分钟,以每分钟5度升到300度,保持120分钟,总时间175分钟;气体流量1.5~2 左右即可。他还说要将质谱一段的色谱柱放空,以免污染离子源,但是FID除外。希望可以用做参考。
第8楼2010/08/27
我们老化柱子的时候,程序一般都是多阶的,中间会有个停留,这是工程师推荐的方法。
芯子
第9楼2010/08/27
感觉时间不是很长哦! 一般柱子老化后还要有降温程序的吗?我们的好像都是让它直接快速降温,回到初始条件的呢。
第10楼2010/08/27
你的意思是说平衡点稍微多点,还是说单个平衡点保持的时间长一点?
