气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/31
请问是要确定不饱和键的数目吗?
gonglinlin000
第2楼2011/04/02
谢谢你,想要确定原来不饱和的高分子经过加氢以后,加氢后这个高分子里面还有多少不饱和键,确定这不饱和键的含量,可以用什么好的仪器直接测出来吗?
第3楼2011/04/02
高分子加氢产物可能用GCMS不好做,因为分子量大,沸点高不易出峰,既是可以直接进样的仪器,一般质量范围也不高,也难测。
learner1999
第4楼2011/04/02
gc-ms可能不行,紫外光谱或许可以帮忙
精灵鼠老弟
第5楼2011/04/02
用化学滴定法吧,可以参考聚丙烯酸钠中单体的测定。
第6楼2011/04/04
谢谢!可以说下用紫外分光是怎么做的吗,那样做麻烦不,用什么标准呢?
第7楼2011/04/04
我们现在就是用化学滴定的方法,有点麻烦,时间太长了,谢谢你
第8楼2011/04/04
那像这种高分子的话一般是用什么仪器来做呢?可以告诉下不
剑
第9楼2011/04/10
不负责任的说一句,不知道NMR可以不。。。或者直接测碳氢氧的成分?是不是有元素分析的仪器的?
第10楼2011/04/10
这个是可以的,谢谢
