夏天的雪
第1楼2016/03/31
改变“输出”中的“极性”和“事件”中的“极性”貌似色谱图都没有变化
hujiangtao
第2楼2016/04/01
好像在那个梯度上目标物吸收波长要小于背景波长
支点
第3楼2016/04/08
荧光检测器么?
第4楼2016/04/09
是的,有什么方法可以解决一下
第5楼2016/04/09
好像是这样的,想试图通过参数设定改变出峰方向,但是没有成功,可能是操作的不对
第6楼2016/04/10
背景信号太高了,再优化一下检测条件吧
第7楼2016/04/10
响应值低的波长条件是多少?总感觉这个负峰有点问题,我宁愿用响应小的那个
小不董
第8楼2016/04/11
2475的参数能设置在12.5min后的极性改为负极吗?
第9楼2016/04/11
可以的,在事件和输出都可以修改极性,试过几次没有成功,还在尝试中
第10楼2016/04/11
在方法里修改,这样就可以解决了。
