气质联用(GCMS)
jiangwibo
第1楼2014/02/14
漏气了,仪器自动保护,就降温了。检查各接口处,一般是MS接头处螺丝松了,紧一下就好了。如果楼主截过柱子,前进样口有可能松了,拧紧就好了。隔垫进样超过100针的话,也要换新的。
千层峰
第3楼2014/02/14
机器开了几天了??确实可能是漏气引发的自动保护。看看水氮氧吧。
蓝是那么的天
第4楼2014/02/15
漏气引起的仪器自动保护。
第5楼2014/02/15
请检查下色谱柱两端螺母和进样口处,是否拧紧??
whaye
第6楼2014/02/17
调用错了调谐问题了吧?
第7楼2014/02/17
之前用了两年PE600 ,发现它的色谱柱螺母很容易松动,可能和PE声称的快速降温有关系。。一下降温太快,导致石墨垫收缩而漏气。。检查色谱柱MS端螺母吧
wakinqian
第8楼2014/02/17
没气漏气了,自动保护降温,我也遇到过,
