气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/18
请问是什么型号的气质?
steven
第2楼2012/10/18
运行方法错误,检查方法设置试一试
tang566
第3楼2012/10/19
检查方法路径是否被修改或方法被修改。
第4楼2012/10/19
另外文件名有无无效字符?
马克思的战友
第5楼2012/10/19
调用其它方法试试。
❤厶大三
第6楼2012/10/19
印象中遇到一回,是气相配置参数里无故多了气体进样阀
小丶风
第7楼2012/10/19
找到原因了,正是序列里面有无效的字符安捷伦的5975,工作站比较奇怪了,为什么有无效字符,编辑序列没有提示呢
第8楼2012/10/19
好像说明书上或HELP里面讲过,例如某些标点符号,不能作为文件名,和电脑文件的名称要求相似。
第9楼2012/10/19
嗯 说明书倒是没看,昨天编辑完序列,一运行就停,而且序列日志里面提示【无法创建目录】,百思不得其解。然后从方法里面运行方法时,才发现编辑的文件名有点问题,就因为加了个【/】我觉得安捷伦这个气质的软件做的不太好,如果文件名有问题的话,保存序列时应该有提示才对本人做气质时间不长,还是经验不够啊
第10楼2012/10/19
是的,如果有提示就好了,免得后面无法运行。
