第23期草根比对 水质COD测定
COD是我们的常规监测项目,由于平时检测的非常多,多数的时候我们采用的是哈希预制试剂管法检测的。
比对开始前,准备好所需移液管,和纯水(最好是现制的)。样品收到后,首先打开加热器使温度上升至150度,期间移2ml纯水和样品至预制试剂管中(预制试剂分高浓度和低浓度,需要了解下大概的数据再加)。拧好盖子,颠倒数次使之均匀。将加好的试剂管放入加热器中加热2h,调好定时开关。时间到后关闭加热器电源,这时管子还很热,不要急于拿出可以过几十分钟再拿出来,拿出后再颠倒几次,然后放入试管架上,待读。整个过程操作非常简单,很容易上手的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151919_490247_2595817_3.jpg)
分光光度计我们配套的是DR2800,打开仪器,开机自检通过后在存储程序中找到COD的程序,界面如下:有几个,一个是CODmn,一个是CODcr。CODmn是监测地表水的,一般结果比对低,自来水厂等单位也做CODmn;CODcr一般监测污染源的。其中CODcr有两个,一个是低浓度的,一个是高浓度的,CODcr一般也就环境监测站和企业检测。选择对应的程序,然后放入空白,点零,再放入样品,点读数,结果就出来了。因为是比对,所以就把结果给去掉了。再复测个零,看看是否准确。读数的时候最好把罩子罩上,光进去会影响读数。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151920_490249_2595817_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151920_490250_2595817_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151923_490254_2595817_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151921_490252_2595817_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151921_490253_2595817_3.jpg)
比对要保证结果准确要做到以下几点:
1、移液要准确,总共就移取2ml加进去,所以要小心一点,不放心的话就做个平行。不过预制试剂是比较贵的,一根要20多元好像。
2、仪器要正常,最好每年经过计量部门进行检定。
3、如果是采用滴定法做的话,标液要标准确。
4、样品要混匀
5、要认真对待
做到以上几点的话,考核比对什么的基本不在话下了~
