草根比对37期实验过程(作业贴)
能力验证
  • 草根比对37期实验过程
    背景:7月份参加了由仪器信息网举办的第37期草根比对,果汁中苯甲酸的检测。参照GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定中 液相色谱法进行测试。
    说点题外话,这次草根比对实验的准备工作做得相当的好。资料及物品准备得很充分,感谢仪器信息网及广州市尤瓦化工产品有限公司的付出。见下图(非广告!但有广告嫌疑!!!^_^)
    样品和标准品如下:
    证书如下:
    1 实验部分
    1.1 仪器与试剂
    1.1.1 仪器:WATERS UPLC H-class 配PDA检测器;
    1.1.2 溶剂:乙酸铵(色谱纯),碳酸氢钠(分析纯),氨水(分析纯);
    1.1.3 流动相:甲醇(色谱纯),自制超纯水;
    1.1.4 标准品:苯甲酸(提供);
    1.2 实验方法
    参照GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定;
    1.3 标准溶液的配置
    取0.1000g苯甲酸标准品于100mL容量瓶中,加5mL 20g/L碳酸氢钠溶液,超声溶解后加水定容至刻度,配成1mg/mL的储备液。
    1.4 实验条件
    1.4.1 色谱柱:BEH C18 2.1X100mm,1.7μm。
    1.4.2 流动相:甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=10:90
    1.4.3 流速:0.3mL/min。
    1.4.4 进样量:1μL。
    1.4.5 检测器:PDA eλ检测器,230nm。
    1.5 实验过程
    1.5.1 取出水果汁样品,用pH试纸测试水果pH。结果发现水果汁pH在6-7之间。
    1.5.2 取1.0000g水果汁于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,超声混匀后用0.22μm滤膜过滤后待测。(因水果汁pH在6-7之间,所以无需用氨水调pH。)
    1.5.3 取1.0mL储备液于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,超声混匀后用0.22μm滤膜过滤后待测
    1.5.4 将标准溶液与样品溶液进行检测,对比谱图峰面积,如下图。计算样品大概浓度后配制一系列相应标准浓度,使样品浓度在标准曲线范围内。
    1.5.5 直接对水果汁原液和水果汁稀释液进行测试。并进行加标回收率测试。
    2 结果与讨论
    苯甲酸的标准曲线如下:
    通过峰面积代入标准曲线计算水果汁中苯甲酸的含量。实验结果发现水果汁含量比较低,所以直接测试水果汁原液,可减少稀释过程所带来的误差。
    3 结论
    3.1 苯甲酸在碳酸氢钠溶液中溶解较慢,所以用超声辅助溶解。
    3.2 因样品量较少,所以并没有对果汁原液测量pH值,只用pH试纸进行测试。结果发现pH呈中性,所以样品配制过程中并没有用氨水调pH。
    3.3 国标方法中的流动相为甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=5:95,因仪器及色谱柱不同,调整方法后改为甲醇:0.02mol/L乙酸铵溶液=10:90。
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • zhoulife
    第1楼2016/07/22
    描述得好详细哦,标准曲线做得也相当好!!给你一个赞!!
  • 且听风吟
    第2楼2016/07/22
    有两张宣传单,有涂层的二维码在另一张上面
  • KD1984
    第3楼2016/07/22
    调整乙醇与乙醇铵的比例应该算偏离吧
  • ynmyx
    第4楼2016/07/22
    很受启发,谢谢分享
    第5楼2016/07/22
    加标回收率测试如何做的,看这个试验没有前处理呀,直接加在水果汁里上机测试吗?
  • bless_99
    第6楼2016/07/26
    加标是称量2.0000g稀释到10ml,然后加高中低三标(准备称5g,但是样品量不够!);所以标准曲线做了两个低点!
    zyl3367898(zyl3367898)发表:加标回收率测试如何做的,看这个试验没有前处理呀,直接加在水果汁里上机测试吗?
  • bless_99
    第7楼2016/07/26
    谢谢!
    zhoulife(zhoulife)发表:描述得好详细哦,标准曲线做得也相当好!!给你一个赞!!
  • bless_99
    第8楼2016/07/26
    难怪!哈哈,我还以为印刷没把涂层印上去呢!
    且听风吟(v2908983)发表:有两张宣传单,有涂层的二维码在另一张上面
  • bless_99
    第9楼2016/07/26
    谢谢,一起进步!
    ynmyx(ynmyx)发表:很受启发,谢谢分享
  • bless_99
    第10楼2016/07/26
    你应该说的是甲醇和乙酸铵吧!
    KD1984(zyj2631)发表:调整乙醇与乙醇铵的比例应该算偏离吧
