【求助】表面ph计工作原理
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 如题,希望了解一下表面ph计的工作原理,越详细越好!感激不尽
  • lsyecspc
    第1楼2014/02/19
    可以打梅特勒公司问一下,他们做的比较专业。
  • rathwh
    第2楼2014/07/23
    http://zhidao.baidu.com/link?url=N4BDodDyPweIxh2jQ_qigukSnBSwNNLhOHFtIEPW7y7qIl9VJfNw8_8tREE2HTn4KEs6xHYvKGbFsJWEo9C5Uq
    请参考
  • guhuihui
    第3楼2014/12/18
    为什么我们把醋列为酸类?原因是醋中含有过量的水合氢离子(H3O+),溶液中过量的水合 氢离子,会使溶液呈酸性。相反含有过量氢氧根离子(OH–)的溶液,则呈碱性。在纯水体 系中水合氢离子和氢氧根离子相互中和。我们称这种溶液的pH 值为中性。
    H3O++OH-= 2H2O
    凡是能释放出氢离子或质子的物质叫酸,此溶液既为酸性。盐酸、硫酸、醋酸或醋是一 些众所周知的酸。以下是醋酸的分解式:
    CH3COOH+H2O ←→ CH3COO-+H3O+
    不是每一种酸的酸性都一样强。溶液的确切酸度,是由溶液中氢离子总数所决定的。pH 值的定义是指溶液中氢离子浓度的负对数(准确地说,是由溶液中氢离子的活度所决定)。
    通过pH 值测量,物质的酸碱度可以进行量化。
    pH7至14属于碱性范围,在此范围中氢氧根离子(OH–)过量。这种溶液的pH 值是由 溶于水溶液的碱基所造成的,碱基分解释放出的氢氧根离子使溶液呈碱性。氢氧化钠、氨水和碳酸盐是众所周知的碱。
    NH3+H2O ←→ NH4++OH-
    水溶液的pH 范围包括酸性范围和碱性范围,数值从0至14。 pH0 至7称为酸性, pH7至14称为碱性,pH 为7时,则称为中性。
  • guhuihui
    第4楼2014/12/18
    根据丹麦科学家Sorenson的定义,pH为H3O+离子浓度的负对数:
    pH=-logH3O+
    从以上的公式可以看出,如果H3O+离子浓度每改变十倍,pH值就会改变一个单位。这很好阐明了测量出样品pH很小变化的重要性。
    通常,pH理论描述为H+的浓度,但正确的应描述为水合氢离子H3O+的活度。
    不但酸和碱能解离出水合氢离子或氢氧根离子,而且纯水也能解离为水合氢离子或氢氧根离子
    2H2O←→H3O++OH-
    当H3O+和OH-总数相同的时候,溶液呈中性。即[H3O+]和 [OH-]都为10
    -7mol/L时,pH为pH7。当H3O+浓度更高时,pH值呈酸性范围,如H3O+浓度为10-3mol/L时([OH-] = 10-11 mol/L)pH值为3.
  • guhuihui
    第5楼2014/12/18
    电化学测量原理
    测量pH 必须使用对氢离子敏感的指示电极。测量的原理是使用一个对氢离子感应的玻璃膜传感器,检测传感器与样品溶液间产生的信号。然而,单单有pH 电极的指示电位是不够的,我们还需要第二电极。第二电极可以为指示电极提供稳定的参比信号或电位。 测量pH 值必须一起使用这两种不同电位的电极。pH 电极根据氢离子浓度而产生电信号, 电信号的大小决定了溶液的酸碱度。
    参比电极则对氢离子浓度无响应,因此可以为pH 指示电极提供相同、稳定的电位 两电极间的电位可决定溶液的pH 值,即溶液中氢离子的数量。电位与溶液中氢离子浓 度呈线性函数关系:
    E = E0 + 2.3RT / nF * log [H3O+]=E0-59.16pH
    E =测量电位
    E0 =常数
    R =气体常数
    T =开氏温度
    N =离子价数
    F =法拉第常数
  • lsyecspc
    第6楼2014/12/25
    表面PH计是用来测定固体或半固体的样品的,与普通PH计测定原理有一些区别,主要差别在电极上。具体是什么原理还不太清楚。
