气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/02/17
楼主的意思是不是,不用前处理 样品直接进仪器
秋刀鱼_66
第2楼2014/02/17
是的,不用前处理,或者前处理比传统方法简单很多
ruan651209
第3楼2014/02/17
直接进样杆,老贴有,不多。例;http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101213/2996858/
第4楼2014/02/17
这个是不经过气相的啊,我说的这个要经过气相分离
千层峰
第5楼2014/02/17
楼主啥意思??不是很明白。一般说的GCMS直接进样,就是把样品直接从MS处引入呢。如果经过气相分离,那么普通液体进样,都是经过气相分离啊。。
〇rbitrap
第6楼2014/02/17
有一台配有直接进样器,但是很少用
第7楼2014/02/17
这个是不经过气相的啊,我说的这个要经过气相分离[/quote]经过气相分离了,那就气质了,好象没有直接进样这么说法。
wakinqian
第8楼2014/02/17
有直接进样的质谱,但现在已经跟不上试验的要求了,
第9楼2014/02/17
您说的是什么样的?能具体说一下么?谢谢
第10楼2014/02/18
楼主问的,是手动进样么?
