电化学综合讨论
开封汴梁 2014/02/17
四氧化三铁(天然磁铁)消磁的方法有两种: 1.加热,温度超过居里点就可以了,一般要在300-500度左右,退磁效果等冷却之后你就知道了 2.交变磁场消磁,用变压器次级线圈接小功率工频变压器的输出(安全的低压交流电)产生交变磁场,然后逐步远离磁铁,都此进行之后可实现消磁(显示器刚开机时就是用这个办法消磁)
千层峰
第1楼2014/02/17
四氧化三铁属于永磁铁,好像消磁不了。。
开封汴梁
第2楼2014/02/17
四氧化三铁(天然磁铁)消磁的方法有两种:1.加热,温度超过居里点就可以了,一般要在300-500度左右,退磁效果等冷却之后你就知道了2.交变磁场消磁,用变压器次级线圈接小功率工频变压器的输出(安全的低压交流电)产生交变磁场,然后逐步远离磁铁,都此进行之后可实现消磁(显示器刚开机时就是用这个办法消磁)
