电化学综合讨论
开封汴梁
第1楼2014/02/19
甲苯与水形成共沸来带出待测样品中的水分,水与甲苯不溶测得含水量。
Ω 离子分析
第2楼2014/02/21
使用合适的溶剂提取取决于样品的性质。不是所有的都适合使用甲苯的。
wks163
第3楼2014/12/12
用甲苯法测水分,毒性大,精度低,测量速度慢。建议采用禾工的AKF系列卡尔费休水分测定仪来替代。
吕梁山
第4楼2014/12/12
需要具体问题具体分析吧,甲苯与水不互溶
fengdaox
第5楼2014/12/13
不互溶,不易于引进水分
