能力验证
hou1210
第1楼2014/02/17
这个不符合能力验证频次要求吧!估计认可委专家审核时会开具不符合。
菜鸟想变老鸟
第2楼2014/02/17
这样的情况也可以参加测量审核来满足要求,没有记录的话应该会开不符合
石头雨
第3楼2014/02/17
主要是去年参加了结果还没有出来,如果今年发布结果满意还好,不满意的话去年不就少一项了吗?
czcdczg
第4楼2014/02/17
参加了能力验证与结果是否反馈没有多大关系,很多要到下一年度才公布。结果不满意的话,落实整改,测量审核能得到满意结果就好了。
第5楼2014/02/18
这样的话只能是将今年整改参加的测量审核或能力验证拿到去年去了。今年的还是要按照频次增加了。
第6楼2014/02/19
这样也就是说你这一年的能力验证频次要多一次,因为有一次的能力验证是去年整改的有效性验证。
第7楼2014/02/19
这样的话频次专家还是认可的对吗?
jlszhoujidai
第8楼2014/02/19
不符合能力验证的频次要求,认可委在审核时发现肯定要提出的,具体如何整改要看审核老师的要求了,不同的审核人员处理结果是不一样的。
第9楼2014/02/19
那样的话实验室岂不是很冤枉了,这是因为组织单位耽误了又不是参加实验室的错误。
xinye1210
第10楼2014/02/20
这个不是你们自己的原因,如果不符合只要纠正就可以了,今年的还是按照今年做。
