能力验证
菜鸟想变老鸟
第1楼2014/02/17
查看报告中组织者对于样品的测试数据,对于样品保证必须有数据支持
石头雨
第2楼2014/02/17
他们样品检测的数据标明的样品必然都是均匀的,关键是分析报告中某些织物测试的不满意偏离太大,如果有四块样品供参加实验室测试,就是其中的一块出现的不满意达到总的不满意的80%或以上,难道说这个样品的均匀性就不值得怀疑吗?
huangza
第3楼2014/02/17
中位值是通过实验室上报的数据计算而来的,一般不会出现大量的不满意吧?
第4楼2014/02/17
有这种情况,一直以为组织单位是发错了样品。并且按照原来的方法又做了一次补测试验结果第二次就过了。
hou1210
第5楼2014/02/18
如果数据分析的话不会有大的错误。
第6楼2014/02/18
色牢度评级的时候出现过这种问题。
第7楼2014/02/19
色牢度评级的话除非样品经过处理否则的话这种可能性也不大。但是不能说不存在这种可能性。
第8楼2014/02/19
我感觉是发送的样品经过了处理而且不匀,因为看到的分析报告上这块样品的不满意率最大,并且不合格的结果实验室间也差不多,所以怀疑,但是样品均匀分析报告中样品均匀性又是很好的。
xinye1210
第9楼2014/02/20
这个也能说明一定的问题,只要找到十足的把握是可以找组织单位的。
第10楼2014/02/20
但是他们的分析报告中分析的样品均匀性是好的,我怀疑是样品分析时剪取的位置会集中,导致分发的部分有的不一样。
