气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/02/18
请问是什么类型的样品??样品均匀吗?你所要的目标物是否很容易分解或挥发??如果是,那就是分解或挥发了。。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/02/18
楼主是同一个样品瓶进样吗?要确认下目标物性质是否稳定,另外就是时候因为进样瓶液面过低导致没有进样。
ylaine
第3楼2014/02/18
样品是检测喹诺里西丁类生物碱的,用氯仿萃取,挥干氯仿后,用甲醇溶解的,不容易挥发,分解性倒有可能,文献有说会光分解的,但是应该不会完全分解的。那麻烦我再问一个问题,会不会原来的物质残留造成了我第一次进样时出现的检测峰,所以才会第二次进样时检测峰又没有了?(残留量减小或者出峰时间改变),谢谢
第5楼2014/02/18
牛二
第6楼2014/02/18
楼主改成自动进样看看
第7楼2014/02/18
是同一进样瓶,我们样品数比较少,是手动进样的,物质还算稳定,所以无法确定到底是否存在这一物质(喹诺里西丁类生物碱),很是苦恼啊,都不知道下一步怎么做了
第8楼2014/02/18
请问你第一次检测得到的响应值大不大呢?物质残留造成二次进样不出峰,这个可能性比较少。没检测过这种物质呢。有些物质光解速度很快的。很可能光解后浓度太低检测不出来了。至于光解速度,可以用喹诺里西丁类生物碱配成已知浓度的溶液,按不同时间进样检测残留量。。
第9楼2014/02/18
也就是说进样操作的误差问题也可能会引起这种现象?
第10楼2014/02/18
响应值不是很大,图谱没有在我电脑里,下面这张图里的标记峰大小差不多,先给您看一下,这个是我做的另外一种方法做的这种物质的峰图,比例好像也是一样的。还有如果发生光解的话,标品却没有发生,也有点无法解释
第11楼2014/02/19
那楼主有没有检查过进样针是否堵塞?手动进样的重复性是很难保证的。
