xiexiefeng
第7楼2016/07/18
工作曲线回归引起的不确定度对总不确定度贡献最大,其次是由标准物质引起的不确定度。
(1)标样不均匀性引起的不确定度:假设标样是均匀的、稳定的,则由此引起的不确定度可忽略不计。
(2)主要是由标样定值引起的不确定度:用标样说明书中的标准偏差和定值组数计算该标样的不确定度,然后比较不确定度大小,选取其中最大者作为由标样定值所引起的不确定度作为标样引起的不确定度分量。
例子:机字90—142号标样的标准偏差是0.035%,定值组数为7,其不确定度u2=0.013 2%;GSBH42024—98,YSBC25614—97标样的标准偏差是0.02%,定值组数为9,其不确定度U2=0.006 7%;GBW 01422a,BH0301—3a标样的标准偏差是0.03%,定值组数为8,其不确定度U2=0.010 6。选取其中最大者作为由标样定值所引起的不确定度u2=0.0132%,相对标准不确定度urel2=0.006
