ICP光谱
附件:
jiasheng
第1楼2014/02/25
请问是什么类型的标样。标样的证书是否有要求允许误差。
zixinzq
第2楼2014/02/25
国家一级标准物质
第3楼2014/02/25
我是问是聚合物呢,还是金属,涂层........或者其他。标样的证书是否有要求允许误差是多少。
依风1986
第4楼2014/02/25
参考证书要求就可以,毕竟做的值与证书一模一样也不现实,毕竟标准物质的结果是经过多次实验,在一定条件下得到的。你做的必须要联系到自己的实验室,参照自己实验室整个方法的不确定度。
wellys
第5楼2014/02/26
我们一般采用标准物质的2倍的标准偏差/不确定度,观看是否在其范围内。
第6楼2014/02/26
产品编号】GBW07162-07167【规格】50g【说明】【保存条件】阴凉处避光保存【使用注意事项】最小取样量为0.1克【特征形态】固态【基体】矿石【主要分析方法】容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等 铜铅锌(银)矿石与精矿成分分析标准物质( GSO1-7 )
第7楼2014/02/26
看完标准物质的偏差后,这个数据也算比较正常的了!
N/C
第8楼2014/02/26
标准品的值挺大的,最好定容体积加大,尽量减小稀释带来的偏差。事实上,就楼主给出的上机数值,回收率都在90%以上,是可以接受的。
一网打尽
第9楼2014/02/26
楼主呀,你测得数值相当不错啦!含量高的样品,用ICP测定不合适。
千层峰
第10楼2014/02/26
样品的值太高了,,都是几千mg/kg的,有误差是很正常的。算起来,你测到的值在90%以上,算不错了。 。
