yilimomo 2014/02/22
[quote]原文由 [b]echoyuan11(echoyuan11)[/b] 发表: 戴安的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]和别的品牌的相比有哪些方面的优势呢?[/quote] LZ做HPLC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]联用其实对HPLC要求并不高,砷汞铬硒溴碘等元素的流动相条件也很简单,最基本的进样器配上单泵就能达到要求。 单论HPLC,由于普及面很广,所以形成的价格基本上是跟品牌在用户群中的表现有关,基本上是一分价钱一分货。同配置下waters最贵,安捷伦可能比thermo的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url](以前的戴安)稍贵一点,再然后就是岛津了。但是好的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]在HPLC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]联用这一块优势完全没法展现,因为对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的要求实在太低了。LZ是热电的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url],如果钱不是问题建议还是选择热电的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],因为软件上的兼容会给你实验带来非常大的方便,比如建方法、运行管理、处理数据等。
yilimomo
第8楼2014/02/22
LZ做HPLC-ICP-MS联用其实对HPLC要求并不高,砷汞铬硒溴碘等元素的流动相条件也很简单,最基本的进样器配上单泵就能达到要求。
单论HPLC,由于普及面很广,所以形成的价格基本上是跟品牌在用户群中的表现有关,基本上是一分价钱一分货。同配置下waters最贵,安捷伦可能比thermo的液相(以前的戴安)稍贵一点,再然后就是岛津了。但是好的液相在HPLC-ICP-MS联用这一块优势完全没法展现,因为对液相的要求实在太低了。LZ是热电的ICPMS,如果钱不是问题建议还是选择热电的液相,因为软件上的兼容会给你实验带来非常大的方便,比如建方法、运行管理、处理数据等。
echoyuan11
第9楼2014/02/24
