ICP-MS
envirend
第1楼2013/06/08
看你们单位主要分析啥类型样品,啥就用处大。简而言之,XRF可以直接分析固体,ICP-MS可以分析任何类型样品(呵呵,固体需要处理啊),同时也可以和其它仪器联用如LA进行固体;他们分别适用于高浓度和低浓度样品分析(不过厂家宣称ICP-MS有9个数量级线性范围)。
光哥
第2楼2013/06/08
两者的用途不一致,可比性不是很大。 一般而言,ICPMS应用于溶液中sub-ppb或以下的浓度分析,理论上可以抵达ppq级别。当然,真想达到这个程度,需呀外设条件非常高。 1楼说的激光和ICPMS联用,也需要有相应基体的标准品才能实现定量分析,否则没有什么意义的。 虽然ICPMS宣称有9个数量级,不过基本还是用于痕量和超痕量元素的分析的——总不能拿大炮去打蚊子吧。XRF只是了解其原理,没用过。不过它应该是用于几十个ppm以上的样品吧。而且貌似半定量的用途多一些?
ccc888
第3楼2013/06/09
两个都学吧
analy-sk
第4楼2013/06/09
就个人来说我更倾向于ms,感觉ms更强大
狼牛牛
第5楼2013/06/09
我还是感觉ms作用大写 单位也有这两台仪器 不过还是看你侧重点吧
zhou03696
第6楼2013/06/16
这要看什么用途了.XRF只能大概的知道目标元素信息.MS的话就可以做精确的定量分析了.
abcpgf
第7楼2013/06/17
我建议你先学习XRF,然后再学习ICP-MS,通常都是先扫描再做定量分析。
