ICP-MS
cwshq
第1楼2006/01/08
我也很想知道答案
zsdzsdzsd
第2楼2006/01/09
液氩的纯度应该比瓶的好.很多地方都使用液氩,效果非常好,使用的时间很长.损坏?任何不认真的操作都会损坏仪器.液氩的安全性也没有任何问题.推荐在使用ICP-MS的时候,如果经常使用,并且经费没有问题,采用一个液氩罐或者两个会非常方便。
古道西风瘦马
第3楼2006/01/09
1.没有确切的数据表明低于多少会点不着火,就是纯度很高的氩气,也可能出现点火不好的问题;2.氩气在传输过程中可能会混入空气,尤其炬管处是开口敞开体系的,真正点火的时候的纯度应该是小于99.99%的;3.液氩不会对仪器造成损坏,事实上瓶氩也是液氩转化而来的,一般纯度会比氩气高;4.液氩的安全性在于罐子,氩气是惰性气体,不会发生爆炸;
jiqimao
第4楼2006/01/09
如果样品多,每天都有样品作,建议使用液氩,如果样品少,不经常开机,建议使用瓶氩。因为液氩为了安全保护会自己放气,一瓶气即使不用1-2个月也会自己漏光。
第5楼2006/01/11
会放气呀?这个还真的不知道.
tongguizou
第6楼2006/01/11
到夏天你就知道了,我用的就是液氩.
lidonglei
第7楼2006/01/11
这个放气装置是有意设置的么?
tuxlin
第8楼2006/01/14
实际上液氩罐就是一个真空保温瓶,与以前的热水瓶的原理是一样的,当然加了一些控制气体压力的装置,也可以用来装其它的一些液态气体。由于罐体不能做到绝对保温,所以里面的液态氩还是会汽化,导致罐体内气体的压力升高。当压力升高到一定程度时(我们的是230PSI),保险阀就会自动放气,否则就会有危险。
xue1bo
第9楼2006/02/07
氩气的纯度对仪器的点火影响不大,但影响测试数据.
ni_jun3775
第10楼2007/12/10
