纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/02/20
看不到的就没有这个必要了吧
石头雨
第2楼2014/02/20
但是同批产品不同的颜色有的用屏蔽板有的不用也不太好吧?
第3楼2014/02/22
同批的那就都用,肯定还是有荧光的
第4楼2014/02/22
有的颜色在UV光源下看不到荧光。
xinye1210
第5楼2014/02/28
一般是在变色不合格的情况下用屏蔽版在评定一次。
第6楼2014/02/28
这种也是根据客户的要求来的吧!
zhao1hao2985
第7楼2014/02/28
屏蔽板 这个是什么东东嘞?没用过。而且你们为什么会用到UV光源呢?标准评级不是用的D65吗?只有非标评级才会用到其他光源的吧?是生产上的要求吗?
第8楼2014/02/28
屏蔽版的用途就是对于含有荧光增白剂的产品会影响色牢度的评级,加上屏蔽版后就能减少荧光增白剂的影响。同时Uv光源下能够看到产品中含有不含有荧光增白剂。
第9楼2014/03/01
我知道荧光增白剂用UV可以看到,但是荧光剂的影响并不用消除啊,除非客户指定,而且这种结果和正常结果没可比性,只能用于研发。我在AATCC总部学习时也没说用消除啊。
第10楼2014/03/01
主要是减少荧光对评级的影响。消除是不可能的。
