急急急!!!请教各位大神为什么我的样品拉曼测试没有信号呢
  • qsximiximi
    2014/02/19
拉曼光谱
  • 我的样品是半导体纳米材料,审稿人建议做一下拉曼表征,好多文献中也都有拉曼数据,但是我怎么也做不出来,测试时都没有信号,只是一些基线,也没有信号峰出现,换了两台拉曼,都是这样,请问这是为什么,为什么会出现这样的情况呢?应该怎么做才能得到拉曼数据呢?
    审稿人提的问题确实存在,用其他的方法不能区分出来,只能寄希望于拉曼表征,但是我却怎么也做不出来!真的好着急啊!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2014/02/20
    大概成分是什么,要是文献中有数据的话,按文献中的实验条件进行操作,基本不会有问题。说一下你的实验条件吧。
    qsximiximi(v2848045) 发表:我的样品是半导体纳米材料,审稿人建议做一下拉曼表征,好多文献中也都有拉曼数据,但是我怎么也做不出来,测试时都没有信号,只是一些基线,也没有信号峰出现,换了两台拉曼,都是这样,请问这是为什么,为什么会出现这样的情况呢?应该怎么做才能得到拉曼数据呢?
  • 天狼
    第2楼2014/02/22
    半导体纳米材料的拉曼常常受其荧光影响,也就是你观察到的背景。这个时候需要改变拉曼激发光波长,从而避开其影响,
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加8积分,加2经验;加分理由:热心
  • 大陆
    第3楼2014/02/23
    将样品压实后做拉曼增加信噪比。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:热心
  • Laura2013
    第4楼2014/02/25
    你能具体说下是哪种半导体材料吗?如果选用的激发波长有可能激发荧光的化,看看能不能找到用长波长的拉曼光谱仪。另外,样品表面有没有附着其它物质?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:参与
  • guojing003
    第5楼2014/03/11
    估计是背景太强了吧。主要选择合适激光波长
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加2积分,加2经验;加分理由:热心
  • gaoguiqi
    第6楼2014/09/22
    只有北京基线时,看看是不是你的信号强度超过了仪器的最大量程,降低下激光强度应该会出峰的。我也遇到过这种问题。
  • Ins_3f9a371f
    第7楼2024/02/04
    我也想问问,我同一个样品,就是浓度不同,有一个浓度太高了就测不出峰了
