金相显微镜
开封汴梁
第1楼2014/02/19
“解像力”以及“对比”会影像影像的清晰度,显微镜的解像力即为显微镜下能判别出两点的最小距离,若一显微镜的解像力值为0.3μm,即表示两点距离若大于0.3μm,则在显微镜下即可分辨出两点,若是小于0.3μm则将会视为一点。举一个例子:人类的肉眼在25cm的明视距离下解像力是200um(=0.2mm),就是说如果这两点距离小于200um的时候,我们就看不清楚了。
fengyonghe
第2楼2014/02/20
清晰度对显微镜来说不是专业术语,显微镜用的术语是分辨率。
ldx_8261
第3楼2014/02/21
楼主说的是不是指图像的清晰度?
jay723
第4楼2014/03/10
是的 主要靠清晰度来分析,一般从理论值来说光镜能分辨1um的左右的物品(1000倍),若想看更小的物体就得用电镜了 从光镜的选择来看 主要依据所测的物品的大小来选择,且若不是很小的物体 也不要一味的追求分辨率,正所谓有利就有弊 适合的才是最好的。
